通过栅格法输入添加源数据
命令 |
工作空间:路径 |
栅格法输入 |
Architect:AEC > 输入测量数据 Landmark:Landmark > 输入测量数据 |
栅格法输入命令用于在屏幕上创建一个矩形点输入框,并提示您输入这些点的标高。从源数据创建场地模型命令用于根据这些点创建一个地形模型。
当从纸质地图提取源数据时可使用此方法。在地图上绘制栅格,然后根据相邻等高线之间的插值确定每个栅格相交点的标高。使用这些标高值创建栅格。
利用栅格法插入的桩对象使用在“桩对象特性”对话框中设置的默认参数(请参阅 插入桩对象)。它们也可以在放置后单独选中并编辑。
要使用栅格法输入生成源数据:
选择该命令。
出现提示时,单击栅格的左上角以设置起点。
“点输入栅格设定”对话框打开。
输入要创建的点的行数和列数,以及各点之间的距离(栅格间距)。指定是否插入三维坐标点或桩的结果类型,然后单击确定以创建栅格。
自动选定位于绘图左上角的第一个点。输入此点的标高并单击下一个。标高会应用到该点,然后自动选择该行中的第二个点。为该点输入标高;继续直至为栅格中的所有点输入标高,然后单击完成。
